SMEG Backen SCP99X-8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Licht, kein Heizen
Serverzeit: 18 11 2026  06:16:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen SMEG SCP99X-8 --- kein Licht, kein Heizen
Suche nach SMEG
BID = 809977
wome
Geräteart : Backofen
Defekt : kein Licht, kein Heizen
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : SCP99X-8
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Kenntnis : Komplett vom Fach
Unten Stehendes gilt sicherlich auch für viele technisch ähnliche SMEG-Produkte.
Fehlerbild:
Licht im Backofen geht nicht sofort oder später gar nicht mehr an, Heizleistung mangelhaft, Pyrolyseergebnis mangelhaft. Fehler trat erst sporadisch und nach einem Monat dauerhaft auf.
Ursache: Thermoschalter (klixon) schaltet gelegentlich oder dauerhaft nicht durch.
Therapie:
- Backofen ausbauen
- obere Abdeckung und Rückwand abnehmen
- Temperaturbegrenzer (Klixon) von vorne gesehen links oben an der Rückwand ist für die Stromzufuhr zu allen Heizeinrichtungen und der Backofenbeleuchtung zuständig. Auf Durchgang prüfen und bei Bedarf ersetzen. Beschriftung hier 190°C.
Der 2. Temperaturbegrenzer rechts (von vorne) ist für die Pyrolyse zuständig. Spricht er an, wird die Backofentür verriegelt (Was für eine billige Konstruktion, bei Versagen gibt's keine Verriegelung)
Für oben genanntes Modell z.B. hier im Shop
#D225296 / 818731475__THERMOSTAT_190°C
als Ersatz einbauen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 14 Jan 2012 10:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333487   Heute : 3049    Gestern : 12669    Online : 646        18.11.2026    6:16
